Honda Accord 1988 Motor 2.0
Mi carro al encender como que se arrastra, se siente pesado y si no0 arranca a la primera, como que se ahoga, ya bno enciende hasta después de un rato; un mecánico dijo que checara el arranque, ya lo mandé hacer servicio y está bien, acabo de mandar a reparar la máquina, pero desde antes de reaparala y actualmente, presentaba la misma falla, que me aconsejan, de antemano gracias
Saludos Si El Mecanico Reparo El Motor Tenia Que Haber Revisado El Problema De Arranque Parece Que Es Un Problema De Combustible Tienes Que Checar Si Alimenta Mucho Combustile Y Por Eso Se Ahoga O La Otra Opcion Es Que No Alimenta Lo De Pesado Puede Ser Al Darle Arranuqe La Bateria Se Baja Esto Hace Que El Motor Gire Mas Lento Te Deso Suerte
si pienso que el problema puede estar en la bateria, marcha o en los cables que van a la bateria .
tube un problema similar y el problema eran los cables aun cuando estos se veian muy bien.
