Buenos dias amigos mecanicos, saben tengo un problema con un accord 1996 transmision automatica motor 2.2 un arbol de levas; lo que hace es que burbujea por el radiador y al quitar el tapon del radiador tira el agua aun estando frio. me pueden ayudar? de antemano muchas gracias.
Para torquear ahora debes aflojar los tornillos y tener cuidado de no mover la cabeza porque el empaque ya se pego al activarse con la temperatura, luego apretar los tornillos en apriete y secuencia especificada. Es muy importante que se haya cepillado la superficie de la cabeza antes de instalar, porque el calentamiento deforma la superficie y provoca fugas. Si no se hizo esto deberas quitarla de nuevo,rectificar e instalar con empaque nuevo.
Si se cepillo, yo me imagino que el problema debe ser muy leve porque de lo contrario ya hubiera tronado; entonces hare lo que me comentas a ver si se soluciona. Otra pregunta ¿cuantas cepilladas aguanta la cabeza?
Todo depende del daño que haya sufrido la superficie. Se cepillan por dos razones: 1.- Por daños de corrosion, cuando se pica la superficie por no usar anticongelante. 2.- Cuando se deforma la superficie por calentamiento, se tuerce. En cualquiera de los dos casos, si el daño es leve puede aguantar varias cepilladas, dependiendo del corte y del cuerpo que la cabeza tenga disponible,y del trabajo que el rectificador realice. Si es daño severo puede aguantar un corte o ninguno. Cuando las valvulas quedan muy expuestas debido al corte excesivo de la superficie se instala una calza laminada y un empaque que es un poco mas grueso, (kit de separacion). No se deben instalar dos empaques encimados porque sale mas caro el caldo que las abondigas.. Saludos...
