Honda accord 2002
Hola amigos tengo un problema con un honda accord del 02 el problema es el siguiente cuando piso varias veces el pedal de freno las revoluciones se bajan a tal punto de que el carro parece que va a pagarse cambie el booster por k no me estaba aguantando vacum pero sigue igual cambie el check valve pero igual les agradecere si alguien me puede ayudar gracias.
Buenas Noches: Cuando pisas el freno, por estar proveido de vacio por el multiple de admision,se reduce la presion absoluta del multiple eso es normal. Ahora si lo pisas muchas veces la presion se reduce al maximo, por eso se desacelera. ¿Es necesario pisarlo muchas veces? No sera que tienes problemas de frenos, alguna fuga o problema con el cilindro maestro?. Saludos.
