HONDA ACCORD 2007 LX SE 4 cil.
Hola a todos ¡¡ estoy viendo la posibilidad de poder cambiar el aceite de motor de este vehiculo que es de mi propiedad ... ya tengo el dado largo de 17 mm, la matraca de 3/8, la llave para filtro de aceite, el aceite 5W 30 asi como el filtro de aceite originales de agencia.... también tengo listas unas torres de 2 tons. una cama de mecánico y unos taquetes para las llantas, mi consulta es concreta: ya localize el tornillo del carter para vaciar el aceite ... ¿ Es muy complicado proceder con el cambio de acite ? .... se que debo respetar el torque del filtro .... espero sus comentarios, gcs
ten cuidado al apretar el tornillo del carter si te exedes en fuerza lo podrias trasroscar aprietalo con fuerza pero si exederte.
vaz a necesitar el cincho de filtros de aceite para aflojar el filtro chico y ten en cueta que lleva una goma que sirve de sello y esa goma del filtro que quites no vaya a quedar pegada en donde va colocado el filtro.
para apretar el filtro nuevo con su sello enrroscalo y agarras una lija con las dos manos y aprietas con fuerza.
si el filtro va hacia abajo lo tienes que cargar de aceite.
si va de lado no.
la lija es para que no se te corran las manos al apretar.
acuerdate de hechar el aceite al motor, no se te vaya a pasar, el nivel te lo marca la bayoneta.
hechalo andar por un minuto y fijate que no este tirando aceite y apagalo, y despues de 1min. vuelve a checar la bayoneta y ponle lo que haga falta.
