honda civic 1994 se ahoga!!!
Compañeros buenos dias, tengo este problemita en un honda civic 1994 std cabeza d16z6 block d15b8 vtec. ya que agarro su temperatura y en ralenti se tiende a apagar, no lo hace siempre, las 4 bujias salen negras por la mezcla rica, a veces que se escucha una explosion cuando acelero. ya cheque el cableado, mangueras, sensor de oxigeno (lo quité y limpié) cambie filtro de aire. cabe mencionar que este carro se acaba de anillar, se le rectificaron valvulas. segun el mecanico el distribuidor y el tiempo esta ok. cuando acelero desemboca bien. ademas cuando lo enciendo en frio le piso el acelerador y este no responde hasta que agarro su temperatura.
saludos!!!
compañeros ya revise bien el carro y tenia problemas con el cableado del coolant sensor lo encinte bien y al parecer ya quedo nada de humito negro al acelerar y ya no se me apagó pero no se le ha quitado el check engine...
saludos
solo desconecta la bateria y presiona el pedal del freno, por 5 segundos y conecta de nuevo la bateria ya se te habra borrado el check,
si aparece de nuevoo hay k ver que problema tiene!
se hace un puente en el conector del lado derecho, una espiga de 2 conectores y se cuentan las veces que titila la luz de check,!!
saludos
