honda civic 2001 no arranca
Buenos días a todos! tengo un problema con un honda civic 2001 vtek el cual estaba funcionando bien pero le tocaban los servicios, afinacion limpieza de inyectores y aceite y después de eso cuando lo quise hachar andar ya no quiso prender. Pensé que pudiera ser que se haya movido el tiempo(brincado un diente la banda) ya que quise aflojar el damper para reemplazar la banda ya que tiene 120000km pero estaba muy apretada que opte por dejarla para otra ocasión. le revise y si hay presión de gasolina, chispa aunque se ve un poco baja, compresión buena. lo escanee y no manda ningún código de algún problema. Esta de algúna manera bloqueado, ya que da al arranque y si llega a prender no se sostiene por mas de 5 segundos, pero en la mayoría de los intentos no prende. ya lo intente con boya, con arrancador y nada.
si alguno de ustedes tiene una recomendación de por donde entrarle a solucionar el problema se los agradezco de antemano manden sus opiniones.
Muchas Gracias!
cuando prende por cinco segundos ..puede ser que no este reconociendo la llave ...o alarma activada...debe de aparecer algun testigo en el tablero.
SALUDOS
la solución a este problema fue mas sencilla, pero nos llevo tiempo encontrarlo. por alguna razón, al desconectar el sensor del cigüeñal para reemplazar la banda del tiempo, y al conectar de nuevo se movieron los pines del enchufe, es decir, no había buen contacto entre el sensor y el enchufe (el arnes) y esto no dejaba que hubiera buen contacto. los limpie y acomode, lo volvi a conectar y el carro encendio de manera normal. la moraleja aquí es que cuando desconectemos cualquier arnes, debemos de asegurar que estos los volvamos a conectar de manera correcta que no se muevan los pines de su lugar para que hagan el contacto correcto. gracias.
