Honda civic 97 se desestabiliza solo
Tengo un caso dificil ha este honda le he hecho todo y sigue sin poder estabilizarse camina pero tiembla y hace como si quisiera apagarse. Ya le cambie bomba de gasolina sensores tps, iac y limpie el trothle con carbuclenaer a conciencia y nada. Ya le consegui una computadora y no pues sigue igual necesito de su sabiduria compañeros
te aconsejaria lo mismo, mirarle la compresion, si algun piston te da baja, echale aceite por el hueco de la bujia y vuelve a mirar la compresion, no mucho aceite claro !!, si te sigue dando baja el problema puede estar en los taques valvulas... etc, y si sube la compresion el problema esta en los segmentos, tambien te aconsejaria, ir quitando cables de bujias, si al quitar un cable de bujia, de una sola bujia el motor no cae de vueltas, tienes un problema en ese cilindro, piston valvulas... etc si cae de vueltas se podria decir que esta correcto
