Hola primero saludaros a todos y deciros ke soy nuevo en el foro mi duda es esta tengo un honda gx160 que tendra como 20 horas de uso y mi idea era hacer un kart con el el otro dia me puse ha arrancarlo y con el aire tirado funciona perfectamente y hacelera de cojones pero encuanto selo quito y le hacelero a medio hacelerador se ahoga y se para e revisado casi todo alguien sabe loque puede ser el carburador solo tiene dos tornillos el del relenti que le pone un tope minimo a la mariposa del acelerador y el otro que tiene pinta de ser el de la gasolina que lo he probado a mover y tampoco aver si me podeis ayudar gracias por adelantado
explica un poco mas detalladamente porfabor para poder ayudarte, como esta eso de que; me puse ha arrancarlo y con el aire tirado funciona, no entiendo a que te refieres, espero tu comentario para ayudarte con gusto amigo.
con lo del aire tirado me refiero a la mariposa del aire cerrada cuando esta cerrada va genial pero cuando la abro como pase de 1\4 de acelerador se haoga y se para
revisa si es así el problema es el ahogador el ahogador debe de estar serrado cuando el motor esta frió y abierto cuando el motor esta caliente. fíjate si cuando lo aceleras arroja humo negro o si los electrodos de la bujía están negros si es así el problema esta en el regulador de gasolina, y si al momento de acelerarlo el motor no arroja humo negro entonces el problema puede estar en el flotador, revisa eso y nos comentas amigo.
