...Honda Prelude 92
...Buenas, tengo un problema electrico en mi prelude 92 motor f22A...La señal del freno de mano y de las luces de stop (brake lamp), a veces se enciende tenuemente hasta su totalidad, las dos juntas sin importar q el freno de mano este puesto o no. A veces si lo apago y enciendo varias veces, puede ser q no enciendan mas juntas, pero al rato vuelven a presentar la falla. Ya revise fallas en los bombillos traseros y encienden perfectamente. Ya no se q mas probar para encontrar la falla....grcs, saludos
QUE TAL MIRA AVECES POR EL SOLO HECHO DE PONER ALLMOROL O ABRILLANTADOR AL TABLERO Y PALANCA DE FRENO DE MANO SUCEDE QUE DEJAS RESIDUOS Y ESTE RESIDUO SE INCRUSTA EN LOS COMPONENTES BOTONES DE VIDRIOS ELECTRICOS , LUCES , DESTELLADORES , HASTA LIMPIA PARABRISAS . TE RECOMIENDO QUE CHEQUES TU SW DE PALANCA DE FRENO DE MANO PUEDE SER QUE ESTE HACIENDO CONTACTO CON ALGO QUE TE MENCIONO, Y COMENTO ESTO POR QUE YA ME SUCEDIO EN UN VEHICULO SALUDOS AHORA OTRA COSA CHECA TU NIVEL DE LIQUIDO DE FRENOS PUEDE ESTAR BAJO Y PROVOCA QUE ENCIENDA ESTE FOCO O TU SENSOR DE BAJO LIQUIDO DE FRENO ESTE DAÑADO ........... SALUDOS Y HAY ME AVISAS QUE FUE OKYYYYYYYYY ........
..ok ok, voy a intentar eso...otra cosa, el sensor de bajo nivel de liquido donde se encuentra? en el mismo deposito de liga?...grcs,saludos
