Honda Prelude 92
A
acefox
Guest
Hola
Tengo un honda prelude del 92 y cuando el carro lo esfuerzo un poco comienza a aparecer un sonido de cascabeleo cada vez que hago los cambios. El auto es de transmision mecanica. Que puede ser? Al rato deja de sonar cuando ya no lo fuerzo mucho, como que se enfriara.
Gracias
Checa el tiempo de encendido; es posible que el tipo de gasolina que estas usando; requiera que ajustes el reglaje del tiempo de encendido. Otra causa seria que la banda de tiempo [correa de distribucion], este muy gastada o floja.
Gracias por la respuesta
De paso... no se si estara relacionado pero se enciende la luz del check engine, ya lo lleve a scannear y me salen 2 errores (creo que los numeros eran el 9 y 17) Uno era del sensor de velocidad o velocimetro, que efectivamente no funciona adecuadamente y el otro es el CYP... algo acerca del sensor de cilindros o algo asi, pero no le entendi muy bien a mi mecanico... que quiere decir eso?
El codigo 9 se refiere a que la senial del distribuidor, del cilindro # 1, esta fallando, y el #17, se refiere al sensor de velocidad del vehiculo.
La lectura de codigos se hace para ubicar al mecanico en el area donde hay un problema; pero es el mecanico, el que debe hacer la inspeccion y las pruebas del caso, para encontrar la solucion; que no siempre se soluciona cambiando partes.
Checa tapa de distribuidor; el rotor del distribuidor, que este bien colocado y encajado en su posicion, igualmente el eje central, no debe tener juego axial.
Y finalmente revisa el ajuste de los grados de la correa de distribucion, puede estar demasiado gastado y/o floja.
Damian
hola amigo...en cuanto al fallo que tienes es muy posible que obedesca efectivamente a un problema de ajuste del tiempo dde encendido, ese cascabeleo solo obedece a un tiempo muy adelantado en grados del abance del tiempo, se debe de ajustar, el honda es muy delicado en ese punto.. te recomiendo antes realizar una medición de compresión para descartar otras posibilidades. El agua es indispensable tambien, que no ande bajo el nivel. En cuanto a los códigos los dos son normales con el diagnóstico a carro estático, pues uno es ausencia de señal de distribuidor, normal pues no se está girando el motor y el otro corresponde a velocímetro que tampoco se está moviendo por lo tanto no hay señal. verifica bien el tiempo..si está muy adelantado y no lo haz ajustado últimamente...entonces sería bueno que revises la faja de la distribución, esa es señal que se ha estirado y provoca que el tiempo se descontrole.... hasta pronto amigo
hola a todos, comparto informacion de apoyo de orden de encendido para Honda Prelude S 2.2L 1992
Firing order: 1-3-4-2
    53 KB · Visitas: 184
Informacion para quien la ocupe, este tambien sirve para Honda Prelude - Banda de tiempo1990-1995 motor F22A1
