humo azul constante y olor a gasolina
hola amigos de mecanica automotriz
tengo una camioneta chevrol 93 sistema tbi que humea constantemente.
al checar las bujias estan todas ahumadas.
los injectores como que no pulberizan la gasolina.
la valvula egr no se ve que abra el difragma.en el selenoide de vacio si le llega la corriente pero no succiona al desconectar la manguera.
espero me puedan orientar con esta falla y de antemano gracias
tOny MR
mira el humo si es azul es consecuencia de que quema el aceite y una de dos estan los anillos en mal estado o se dañaron las vavulas pudes comprobar esto checando la compresion de tu motor debe dar almenos 115 lbs/plg o mas
-- esto te puede ayudar poniendo unos aumentos a las bujias
pd.---- la valvula egr solo se abre a altas revoluciones ya que es la que controla la recirculacion de los gases de escape y para que tu motor los queme solo cuando esta trabajando a altas revoluciones
Últimos mensajes
