humo azul solo arriba de 100kms x hr
geo metro 94 de 3 cilindors motor 1.0
el carro quemaba aceite hechaba humo y se reparo con lo siguiente: cambio de bomba de aceite, anillos, metales de biela, metales de bancada, full set de empaques, rectificacion de cabezas, asentamiento de valvulas.
despues de la reparacion al correr arriba de 90 a 100 kms-hr hecha humo azul, huele a aceite he notado que el cuerpo del carburador tiene aceite, la valvula pcv se llena de aceite, esta falla solo se ha presentado en carretera.
el carro no pierde fuerza, no vibra, solo hecha humo si bajo la velocidad deja de hechar humo, el nivel de aceite no esta excedido, el aceite es 20'50.
Revisa otra vez el PCV, sabemos que la valvula es nueva, pero puedes tener tapado el ducto que va en el multiple de admision, donde asienta la valvula. Este motor tiene unos ductos del sistema
de EGR que atraviesan la cabeza, el multiple de admision y el de escape y tambien se tapan muy seguido y a humear se ha dicho.
pero si estuviera tapado no estuviera jalando aire por ahi no??
Esta totalmente abierto el ducto? O es solo una parte del flujo de vacio el que jala por la valvula?, Ese ducto va desde la tapa de punterias pasa `por la valvula y llega hasta la base bajo el cuerpo de aceleracion. En algun lugar puede estar obstruido con carbon. En cuanto al EGR el aire circula solo cuando la valvula abre. Pero tambien se tapan los ductos, Que en este motor son muy pequeños.
