Hola A Todos Los Amigos Del Foro Y Para Los Que Ya Conocen El Problema Que Tenia En Mi Urvan Pues Ya Quedo Solucionado Y Pues Ahi Les Va El Tip Resulta Que Para Los Que No Estan Enterado Esta Urvan Tenia Consumo De Aceite Y Expulsaba Humo Azul Al Momento De Acelerar Al Cambio De Velocidad La Lleve Con Un Mecanico Y Le Cambio Sellos De Valvulas Anillos Y Metales De Biela La Armo Y Continuo Con El Mismo Problema Volvio A Desarmar Y Revisar Cabeza Y Sellos Se Los Cambio Nuevamente Y Siguio Con El Mismo Problema Cambie De Mecanico Y Desarmo Nuevamente Cambio Sellos De Valvula Con Otra Rectificador Muy Buena Por Cierto Y Y Volvimos A Armar Y Continuo Con El Mismoo Problema Desarmamos Y Cambiamos Sellos Y Ahora Guias De Valvulas Y Se Pulieron Cilindros Y Volvi A Cambiar Anillos Armamos Y Continuo Exactamente Igual Y Aqui Viene El Tip Como Ya Practicamente Por Dentro Del Motor Estaba Nuevo Nos Fuimos A Lineas Exteriores Y Resulta Que Desconectamos La Manguera Que Va Hacia La Valvula Pcv Y Como Arte De Magia Se Corrigio El Consumo Y El Humo Azul Ya Solamente Le Pusimos La Valvula Pcv Original Y Para El Modelo De Motor Ya Que En Nissan Existen Varios Modelos Y Muy Parecidos Y Sino Le Ponen La Que Lleva Ese Motor Va A Seguir Exactamente Igual Asi Que Espero Les Sirva Y Agradezco Todas Sus Sugerencias Y Tip´s Muchas Gracias Y Estamos En Linea
aaron alcantara
ojala y todos fueramos como tu muy buen tip porque hay veces solucionamos el problema y casi nunca decimos no se porque pero asi es
si todos fueramos como tu y cuando tengamos un problema y lo arreglemos lo publicaramos seriamos unos exelentes mecanicos todos
gracias
