humo blanco , motor caterpillar
  • Iniciador del tema Iniciador del tema mangelky
tengo un caterpillar 6 cilinder, de turbo, al arrancar por las mananas emite un humo blanco que desaparece cuando el motor alcanza la temperatura de trabajo, despues de estar caliente arranca bien y no hecha humo blanco, solo cuando se pasa varias horas sin funcionar lo vuelve hacer, gracias de ante mano
yo pense que era puro humo tipo vapor pero si dices que es mucho entonces lo que tienes que cambiar son los capuchones de las valvulas porque estan pasando el aceite y al dejarlo un buen rato se pasa el aceite al piston y al arrancar hecha el humaderon
