humo negro grand caravan 01 motor 3.3
  • Iniciador del tema Iniciador del tema pepelux
hola foreros buen dia, tengo un problema, mi van de repente anda bien , pero a los 10 min empieza a sacar mucho humo negro del escape y se pone inestable, cuando recien la prendo avienta gotitas de agua y escupe carbonilla del mofle, osea deja la mancha negra, al poquito tiempo se le quita y jala bien, pero a los 10 min empieza con humo negro , no avanza y se quiere apagar, cuando le pusimos el escaner aveces marca el codigo f134 sensor de oxigeno, pero solo aveces manda ese codigo, bujias carbonizadas, ahorita no manda ningun codigo,
el codigo puede deberse al mismo paso de gasolina que tiene, el paso de gasolina puede deberse a presion alta en riel de inyectores, al sensor map, al sensor de refrigerante motor, tps fuera de rango.
la otra podria ser problemas de cableado, ya que te refieres a una falla intermitente y desconecta el regulador de presion si es que trae no vaya a estar dañado el diafragma de este regulador.
totalmente dea cuerdo con el Master HUICHO5O y en cuanto al problema de cableado cuano lo tenga encendido , sacuda los cables para ver si tiene algun cambi o si se provoca la falla, y no seria malo que cuano este encendido tambien desconecte uno a no los inyectores por si es una falla indivuidual, Talvez le sirve algo colega!!!
[faltan datos, dice que a veces marca sensor de oxigeno, pero no nos dice el numero del código, ni nos dice a que se refiere el código, si marca rica o pobre, para de ahí basarnos por ejemplo si marca sensor de oxigeno,,.. RICH, esta funcionando perfectamente bien, ya que hay humo negro, nuestro amigo ha de creer que el escanner es la bolita mágica de su suegra y le va a decir que componente hay que cambiar, sin saber que el escanner es solo una herramienta para el mecanico, como en ese csaso de RICH, hay que revisar por donde esta entrando ese combustible adicional o el por què la compu no puede enmpobrecer la mazcla, salydos raza
