Compañeros tengo un problema con un cutlas me pasa demaciado humo negro se ahoga en baja ya le cambie el sensor map y el de anticongelante y sigue igual al gun comentario se los agradeseria
hola amigo ya sacaste codigos de falla? podria ser el sensor iat que va en la manguera del cuerpo de aceleracion al filtro de aire o el sensos de oxigeno nesesitas revisar que no tengas un falso contacto en los arnes de esos sensores espero te ayude cualquier cosa comenta saludos
ya has cambiado muchas piezas y te sugieren cambiar mas,nunca cambies piezas a lo sonzo, hasta comprobar que en realidad no sirven, tu problema es el mas sencillo, todo indica al sensor de oxigeno, solo entra aquí a automecanico a la pagina principal y selecciona donde dice chev 1a y 2a generación y te lleva a mi manual, ahí te vas a donde dice sensor de oxigeno y ahí puse las pruebas, si gustas ese manual en versión para imprimir, solicítamelo a mi mail francisco.delagarza@gmail.com. saludos
verifica el voltaje del vehículo, debe andar en 14.5 volts, si tiene menos la computadora funciona incorrectamente, y regularmente ahoga al motor, suerte y comenta.
