Hyundai en 3 cilindros
tommasso
Hola compañeros.
Mi viejo Hyundai accent (año 2000|66.00 KM) empezó a perder potencia quedándose a 3 cilindros. Mi conducción es viejuna 100 KH como mucho..
Cambie....bujías, cable o bobinas...
Y al final diagnostico, perdida compresión en un cilindro.
Me preguntaba si el fallo de bujías, bobinas o cables... PUEDE GENERAR UNA FALLA DE COMPRESION EN UN CILINDRO??
O es alreves, el problema de la falta de compresión acaba averiando bobinas bujías etc
GRACIAS
xico
creo que una falla de inyector directo te puede causar una compresion baja, a su vez tambien un fallo en bobina puede llegar a ocasionar baja compresion por exceso de combustible, dado el caso que la gasolina lave el piston en su caso tu aceite podria estar contaminado con gasolina haciendo que ya no haya lubricacion y genere desgaste prematuro
tommasso
Mil gracias colega.
Para que una bobina afectada provocase esa situación, tendría que estar andando en 3 cilindros muchos kilómetros? O pasaría inmediatamente.
Una válvula de admisión también podria causar problemas de compresión VERDAD???
xico
Mil gracias colega.
si tendria que trabajar un lapso considerable de tiempo, y una valvula definitivamente te causa baja compresion si se calza, al igual que anillos y piston roto
tommasso
MIL GRACIAS XICO.
Yo confio en que la falta de compresion, no venga de la junta de culata, lo abria notado em el tipico humo blanco/azul y aumento de temperatura.
Tengo la sensacion de que podria ser la valvula de admision.
Cuanto crees que podría COSTAR esa avería (aprox)
Gracias por contestar
xico
ooooo en numeros es algo variado depende la zona donde estes pero con una camara endoscopica pueden ver si hay alguna valvula dañada para confirmar el diagnostico pero mas menos en mi zona ese trabajo debe rondar unos 10000 pesos mexicanos
tommasso
Gracias XICO.
Es más o menos lo que esperaba unos 600 EUROS.
VIVA MEJICO CABRONES.........
Amelia9l6
MIL GRACIAS XICO.
Revisar siempre las especificaciones según el vehículo es esencial. Por cierto, mientras buscaba referencias, di con la https://1win-online.mx/app/ 1win app, una app que nada tiene que ver con mecánica pero que está muy bien para pasar el rato. Un rato de entretenimiento entre proyectos no viene mal. ¡Gracias por los aportes de todos!
gracias por la información
