hola amigos del foro necesito ayuda tengo un elantra 2.0 gl 2006 y cuando lo enciendo no acelera en el momento q esta frio, luego cuando calienta arranca normal agradezco rspsta de antemano .. gracias saludos
hola para ser mas especifico en la falla cuando esta en frio y acelero a fondo hace explosiones y no sube de 500 rpm luego calienta y esta normal.. saludos gracias!!
lo primero que yo haria seria ponerle el scanner probablemente alla algun problema con el sensor de temperatura o de de temperatura de aire que esos 2 y el de oxigeno molestan mucho la aceleracion de los autos y los arranques en frio....
ese problema es especifico del sensor del refrigerante(coolant sensor) antes de cambiarlo revisa que halla polaridad en una de las lineas y en la otra tiene que haber 5 Vts. desconectado y conectado entre cero y 1.80 vts. si esto existe entonces cambialo
