Amigo no tengo a la mano herramienta para scaneartelo., pero la sincronizacion es facil.,
1.- descubre las tapas plasticas de el frente de tu motor, necesitas dado 10mm y 12mm.
2.- coloca el damper o polea de cigueñal en punto 0°
3.- afloja la polea tensora., (solo aflojala no la quites para que no se te desvie el resorte tensor)
4.- por a tiempo la bomba de inyeccion., trae la marca en la polea y la vas a colocar en una marca que trae en forma de triangulo, es de aluminio y esta pegada a el motor esta algo abultadita como de 1/2 cm mas o menos, no hay otra.
5.- coloca la polea de arbol de levas tambien en su posicion de marca que tambien es otro triangulito, solo ten cuidado de ponerla ok, es decir las levas en su posicion., quien pregunta de esto creo debe saberlo.
6.- ahora coloca la banda teniendo cuidado que no se te mueva., si eres habil lo haras sin problema, si tienes broncas, utiliza algo con lo que puedas bloquear damper,bomba y arbol de levas., una vez que la coloques dale ajuste al tensor y listo., ahi funcionara.
Nota: si detectas que funciona y avienta exceso de humo., esto quiere decir que la bomba de inyeccion te quedo un minimo de fuera de tiempo., vuelve a repetir la operacion pero ya unicamente ajustaras la bomba a la posicion de marcas.
espero te sirva de algo este tip
Saludos. Suerte..!!
