hyundai sonata 2004
Buenas tardes tengo un problema con un Hyundai sonata 2004 motor 2.4, en frio trabaja bien nomas alcanza temperatura normal empieza a fallar cascabelear y se apaga a veces vuelve a prender fallando y a veces ya no prende hasta 3-4 hrs después, ya cheque presión de bomba de gasolina, inyectores, bujías, cables, bobinas, sensores crank y cam, tps, map y nada, no se si el nock sensor tenga que ver, ojala me puedan ayuda, gracias.
necesitas revisar que elemento es el que le falta cuando ya no quiere prender (aire, combustible, compresion, o chispa) y enseguida empezar a buscar con base en eso. te manda codigos de falla? de ks?
en el escáner marca sensor del árbol de levas, cuando empieza a fallar es como si se saliera de tiempo o faltara chispa o gasolina
es una falla complicada,yo empezaria probando el enchufe del sensor,despues revisaria la correa de distribucion,podria estar suelta,este modelo tiene una correa y una cadena,revisa si tiene juego el leva podria estar suelto,este lleva 2 levas,revisa donde toma la señal este sensor que es de efecto hall,esta parte del leva podria estar sucio limpialo,otra forma que seria la forma mas rapida y precisa seria probarlo con un osciloscopio hasta que el vehiculo falle, avisanos que sucede,suerte
