Increible
Hola colegas como estan soy de Venezuela y tengo problemas con una camioneta FX4 ford a esta le remplase la bomba de gasolina le hice mantenimiento al tanque y posteriormente la arme de nuevo esta prendio sin problema apesar de que la bomba nueva que monte solo daba 20lbs de presion revise todo hasta que consegui que solo llegaban 5 voltios a la bomba y mientras revisaba la linea se apago luego de eso no encendio mas no activa el arranque hasta que desconecte la bomba activo el arranque de nuevo provee otra bomba y me dio el mismo resultado paso siguiente revise el pulso de los injectores y no hay como tampoco en la bobina que me recomiendan y olvide agregar que el sensor de cigueñal tambien lo cambie y nada gracias de antemano por su ayuda
hola,mi nombre es matias y soy de buenos aires. la falla que tenes es tipica del rele de inyeccion. esto puede ocurrir por daños en el zocalo o pista del rele, falta de masa o linea positiva con coneccion defectuosa..
