Incremento De Temperatura Cuando Activo A/c
Buenas Tardes Amigos Tengo Un Problema Con Un Silverado 2003 4x4,
Lo Que Pasa Es Que Cuando Estoy Estacionado Con La A/c Trabajando Después De Unos 10-15 Min La Temperatura Empieza A Rebazar Los 100 Grados Centigrados. Pero Cuando Me Detengo Y Lo Mantengo A 1000 O 1200 Revoluciones Puedo Estar Horas Con La A/c Funcionando O Si Ando En Movimiento Se Comporta Normal El Problema Es Al Detenerme O Al Hacer Cola, Otra Cosa Deja De Echar El Aire Frió En Ese Momento Si Lo Tengo Con La Pura Carburación Del Motor.
P.d.
-ya Di Servicio Al Radiador
-se Cambio La Bomba Y Termostato Nuevo
-trae Su Anticongelante Recomendado Por Gm Dex-cool
amigo pueden ser 2 cosas,,
la primera si tu abanico que enfria el radiador no es electrico, el abanico ya no sirve, se le desbarato el cluch , no gira lo que deberia, cambiar por otro nuevo,
seguna cosa, que el balero de la compresora se este amarrando y esto hace que el motor se esfuerce mas
checale amigo y comenta como te FUE
saludos
saludos
Muchisimas Gracias De Antemano Por Sus Recomendaciones.
Mi Silverado Trae Todavía Fan Clutch Y Se Me Paso Comentar Que Que Le Puse Un Fan Clutch Nuevo Y Paso Exactamente Lo Mismo Y Opte Por Reponer El Que Traia.
Checare Lo Del Clotch Del Compresor Ya Que Cuando No Esta Activada La A/c Puede Durar Horas Prendido Y No Pasa Nada.
P.d. Estaba Pensando En Poner Un Abanico Eléctrico Por Enfrente Del Evaporador Para Ayudar Un Poco Como Ve.
