Indicador de gasolina se quedo fijo windstar
Saludos. Tengo una windstar 98 con el problema de que el indicador de combustible no funciona correctamente, la aguja siempre se ubicaba mas arriba de F o sea mas que lleno..! y al encederla se movia ligeramente la aguja, cambie todo el panel de instrumentos de otra camioneta y al encenderla la aguja se quedó en medio tanque :mad:, de ahí no se mueve. Cual podría ser la falla..! se debe checar la bomba y el flotador o como decia en un manual, se deben reconfigurar los instrumentos..! Esperando su ayuda, Gracias
Hola. Antes que nada debes revisar tus lineas, y lo ideal es bajar la bomba de gasolina, pues ahi esta el flotador, checalo y fijate si hace su funcion, conectando su arnes y moviendo el flotador lentamente arriba y abajo, y fijate si ha algun cambio en el tablero, si no hace nada, junta los dos cables delgados que llegan a la resistencia del flotador y ahi se debe subir toda la aguja en el tablero, si es asi, no sirve tu flotador y si no hace nada, checa las lineas que van de la bomba al tablero con un multimetro para saber si hay continuidad.
Suerte y avisa si solucionaste tu problema
snoopylll
