indicador de temperatura neon
la abuja de el indicador de temperatura sube al maximo al encender el vehiculo lo apago y la abuja buelve a su posicion normal ya cheque fusibles reley y estan buenos podrian ayudarme a solucionar este problema:confused:
indicador de temperatura ese puede ser tu problema cuando un motor es expuesto a sobrecalentamiento el indicador tambien lo resiente. y las materiales con que esta fabricado pierden sus propiedades. aun asi checa el sensor de temperatura, no el que enciende el avanico.ese es el coolant switch. el otro es el temperature sending unit en el block de el motor.ese va a al indicador de temp,. !!saludos!!
el carro es modelo 96, no se calienta, la falla empezo cuando el carro se me apago y lo prendi con el mismo buelo en ese instante se subio la abuja de temperatura.
slds.
