Inestabilidad en las revoluciones
Amigos:
Tengo un Toyota Corolla 1992 que cuando lo prendo en la mañana, o cada vez que está frío, comienza a funcionar con las revoluciones muy bajas 400 a 500 rpm. luego de unos minutos se calienta y alcanza el nivel normal entre 800 y 1100 rpm. ¿cómo se resuelve esta inestabilidad? Gracias por sus comentarios.
amigo esta situacion comunmente se asocia a cables o bujias en mal estado y a las bombas de gasolina que ya muy gastadas en frio abientan vaja presion de gasolina. checa los tres:
1- cables de bujias que no esten daniados
2- que las bujias no esten sucias y que esten calibradas al dato q dice tu carro
3- la presion de la bomba.
a de paso ya de una ves en eso lava el cuerpo de aceleracion y checale el filtro de aire q no este muy sucio. saludos
Que Tal Primero Lava El Cuerpo De Aceleracion Puede Que Este Muy Sucio Y Provoque Una Baja De Rpm Suerte Y Saludos Okyyyyyy
Si Puedes Lava Los Inyectores Tambien
