inestabilidad en motorr winstar
hola me alguien me puede orientar tengo una winstar 2003 me da los codigos p0171 y p0175 sistema demasiado rico el auto se para y esta inestable en ocaciones alguien me puede ayudar.. gracias
Que tal amigo. Por los códigos encontrados, la presion de combustible está inestable. P0171 es pobre y P0175, es rica. lo que indica que la presion en los inyectores no está controlada. Sugiero que verifiques si en tu motor hay un regulador de presion en el riel de inyectores. si lo tiene, verifica primeramente si la manguera de vacío no esta rota o luida. si está bien, checa si tiene gasolina la manguarita. si es asi...cambia al regulador de presion, resetea la falla y debe funcionar bien. No comentas que motor es, pero si no tiene regulador de vacío, debe tener el regulador en la bomba de gasolina dentro del tanque. Comenta. Saludos y suerte.
