informacion motores ford
Ford Windstar V6 3.8 Lts Especificaciones del motor
Desplazamiento 3.8 Lts (231 pulg3)
Cilindrada (cm3) 3800
Orden de encendido 1-4-2-5-3-6
Diámetro 99.77 mm (3.81”)
Carrera 86.10 mm (3.39”)
Relación de compresión 9.3: 1
Potencia de motor 200 HP @ 5000 RPM
Par motor 230 lbs-pie @ 3000 RPM
Claro bujías 0.054”
Ángulo de asiento 44.75º
Ángulo de cara 45.8º
Claro entre el vástago y la guía de válvula
Admisión 0.0254-0.0711 mm (0.010-0.028 pulg)
Escape 0.0381-0.0838 mm (0.0015-0.0033 pulg)
Diámetro del vástago de la válvula
Admisión 8.67-8.69 mm (0.3415-0.3423 pulg)
Escape 8.66-8.68 mm (0.3410-0.3418 pulg)
Torques
Descripción Apriete
Cabeza de cilindros
1.- 20 Nm (15 lbs-pie)
2.- 40 Nm (30 lbs-pie)
3.- 50 Nm (37 lbs-pie)
4.- Afloje cada uno de los tornillos
5.- Tornillos largos 15-26 Nm (33 lbs-pie) + 180º
6. -Tornillos cortos 10-20 Nm (18 lbs-pie) + 180º
Tornillos de bancada 1er paso 40-44 lbs-pie 2do paso 81-88 lbs-pie
Tuercas de biela 1er paso 33 lbs-pie 2do paso 105º
Polea de cigüeñal 140-180 Nm (103-132 lbs-pie)
Tornillos de volante 73-87 Nm (54-64 lbs-pie)
Múltiples de admisión
Múltiple de admisión inferior
1.- 18-Nm (13 lbs-pie)
2.- 22 Nm (16 lbs-pie)
Múltiple de admisión superior
1.- 11 Nm (8 lbs-pie)
2.- 20 Nm (15 lbs-pie)
3.- 33 Nm (24 lbs-pie)
Bujías 11-14 Nm (8-10 lbs-pie)
Tornillos de bomba de agua 20-30 Nm (15-22 lbs-pie)
Tuercas de bomba de agua 8-12 Nm (6-9 lbs-pie)
Tornillos de balancines
1.- Apriete inicial 5 Nm (3.5 lbs-pie)
2.- Apriete final 30 Nm (22-29 lbs-pie)
Tornillos de tapa de punterías 8-11 Nm (6-8 lbs-pie)
Múltiple de escape (trasero y delantero) 20-30 Nm (15-22 lbs-pie)
Tornillos placa de empuje de árbol de levas 8-14 Nm (6-10 lbs-pie)
Tornillos de cárter 9-12 Nm (7-9 lbs-pie)
Tornillos largos de tapa distribución 23-32 Nm (17-23 lbs-pie)
Secuencia de apriete
    131,4 KB · Visitas: 354
