Instalacion De Distribuidor Nissan Pathfinder 1994
http://www.automecanico.com/auto2017/oet939718.html
archivo adjunto..
primero que nada debes de poner las marcas del ciguenal< polea del ciguenal>
luego que ya lo tienes identificado metes el distribuidor sin la tapadera ...
luego pones el tornillo que ajusta el distribuidor no lo aprietes todavia ..pero que se vaya a tope..
luego sobre puesta la tapadera identifica donde apunta el rotor< la parte
que sobre sale ese es el comienzo del # 1 le das un piquetito al motor
para que veas para donde gira..< ojo sin alambrado>ese es el sentido como van los sigientes cables < puede decir por que se lo quitastes o cual fue la falla, saludos..
lo que pasa que un mecanico cambio el distribuidor suponiendo que fallaba,(no habia chispa),cuando lo empese e checar no habia corriente en el power transistor,corregi el problema,hace por arrancar pero huele algo de gasolina y nologra mantenerse encendido y es por eso que tengo la duda si esta instalado corrctamente,o que otra causa puede originar la falla,haber simepuedes ayudar.
AQUI LO QUE FALTA EA COMO PONER EL PISTON A TIEMPO ''
T
LE PONES UN TAPON AL PISTON NUMERO UNO DANDOLE PIQUETITOS HASTA
QUE LO TIRE POR MEDIO DE UNA EXPLOSION LUEGO ACOMODAS EL PISTON
<MARCA DE LA POLEA DEL CIGUENAL>
luego ya instalas el distribuidor ...
en los post anteriores llevas archivo adjunto
