Intrepid 99 2.7L no funciona velocímetro y no hace cambios en transmisión
Que tal amigos, ahora tengo un problema con un intrepid modelo 99 2.7L el cual no marca el velocímetro y no hace ningun cambio, la transmisión se queda protegida en segunda, quiero pensar que el problema de la transmisión lo ocasiona el velocimetro pero el problema es que no se que le pase, lleva 2 sensores de velocidad (VSS), uno de entrada y uno de salida, puse los dos nuevos y no marca y todos los fusibles estan bien, me gustaría saber si alguien sabe que señales deben de llegar a los vss porque en el de entrada tengo una tierra constante y una de bajita de 5V pero en el de salida solo la tierra constante. Si alguien sabe algo de esto le agradecería mucho su ayuda, de antemano gracias y espero sus respuestas!
no se porque nunca nadie te contesto, pero lo unico que necesitas hacer es desconectar la tierra que va al chasis y lo dejas por unos 10 minutos y lo vuelves a conectar. de esta manera reinicias la compu y ya te marcara el velocimetro y hara los cambios normales. saludos
