Intrepid 99 no arranca
Buenas, tengo un intrepid 1999, da marcha, hay chispa en las bujias, los inyectores si esprean, ya revisé el tiempo de la máquina, es un 2.7 L 24 Válvulas, las marcas de los árboles de levas de admision quedan exactamente a 90 grados con respecto a las cabezas, verifiqué los sensores del árbol de levas y el cigüeñal y si cambia el voltaje de 0.5 a 5 volts, el relay ASD si se energiza y posteriormente vuelve a desenergizarse, el motor continua sin encender ya que el ASD no se mantiene energizado, el escaner no indica ningun código, si alguien tiene una idea se los voy a agradecer.
que onda ya somos 2 tengo uno con la misma falla deja ver si la resuelvo hoy y te comento que onda saludos
bueno mira el que yo tenia en el taller arranco desconectando los escapes osea los catalizadores estaban tapados espero y sea el caso tuyo tambien checa la compresion que no esta baja debe estar arriba de 100lbs por abajo de esto no enciende si esta baja ponle aceite por las bujias y vuelve a checar si sube intenta arrancarlo si no sube lo mas probable es que tengas que desarmar el motor suerte saludos
el asd solo se mantiene energisado c uando el motor arranca y si no sirviera no tendrias gasolina checale la compresion porq probablemente tengas problemas con valvulas................. dame mas detalles de como empeso el problema
