intrepid caliente
tengo un problema con un intrepid 96 maquina 3.5 24 valvulas el problema radica en que se calienta, ya se le cambiaron las juntas de las cabezas, prenden ventiladores, no tiene termostato, se le dio servicio al radiador y a un asi se calienta
cambiale el tapon del radiador ese tambien funciona como un termostato en los vhs. nissan 2.4 seguido se calientan por esa causa es muy comun
que tal amigos gracias por lo que medices del tapon pero tambien se lo cambie es el de 17 libras y se cambio por un original ya cheque el flujo de agua en las manjeras y si pasa agua pero de todos modos de calienta
ya verificaste que la bomba de agua este trabajando bien? quita la manguera de salida de agua y dale marcha al auto para que verifiques que avienta agua, puede girar y todo la bomba pero sin mandar agua.
hola gracias por sus tips si ya cheque la bomba pero no lo de la salida de agua gracias vor a ver y despues le aviso
les puedo pedir un favor si tiene una foto de la bomba de agua por que la veo muy chiquita
