Inyectores Activados Ranger 2.3 8 Bujias
Hola A Todos Tengo Un Problema Si Alguien Pudiera Ayudarme Se Lo Agradesco Bastante Tengo Una Ranger 2.3 Mod 89 8 Bujias Con Modulo Dis Se Llenan Las Camaras De Gasolina Y La Gasolina Se Va Hasta El Carter Del Aceite Es Posible Que Se Queden Los Inyectores Activados Donde Se Localiza La Computadora Para Probar La Señal Y Descartar Las Salidas Dañadas Gracias Por Su Ayuda
ola jeneral mente no se kedan activados lo mas probable es q algun inyector este roto o q fugue la gasolina
y la komputadora se lokaliza en la paret del copiloto devajo de la guantera bueno espero averte ayudado
gracias amigo rocket voy a revisar los inyectores para asegurar que no pase lo que me sugieres y la computadora ya revise la salida de señal que activa los inyectores ytrabaja bien otra cosa que podria estar pasando es que el cable que lleva la señal a los inyectores este haciendo tierra pero voy a revisar ese punto y ya les comentare y ggracias por el consejo
