Isuzu trooper arranca y se para.
Hola a toda la comunidad. Tengo un problema con una Isuzu del año 92, la cual presenta una falla rara. Trata de encender y se para a los pocos segundos.
Al Principio estaba descompresionada, y le agregué un poco de aceite a las cámaras y subió la compresión a más de 100Lbs. La falla continuaba.
Procedí a limpiar inyectores, checar presión de gasolina la cual está óptima, pulsos de inyectores indica que la señal está llegando, se desconectó una alarma que pensabamos interrumpía el encendido y nada.
Resumiendo: Chispa, gasolina, pulsos de inyectores, banda a tiempo, compresión suficiente, y aún así no enciende por sí misma, hasta que le pongo un poco de gasolina en la admisión trata de encender y se apaga. Lo cual es obvio que falta combustible en las cámaras.
¿A alguien le ha ocurrido algo similar? desde ya, cualquier opinión será bienvenida. Un abrazo afectuoso!
Pd. Probé la computadora en otro carro del mismo año y trabajó perfectamente, así que se descarta fallo de la ECU.
Seria bueno que pruebe la presion de la bomba colega, que este por encima de la 100 psi, y lo que nos gustaria saber es que si cuando prueba la presion residual , la mantiene , y seria bueno que pruebe las resitaencias correspodientes a la bobina primaria y secundaria de la bobina de encendido ok, Saludes Talvez le sirve de algo
