"jaloneo" y codigo P0420 en Malibu 98
;) Buenas noches a todos los que amablemente aclaran nuestras dudas en este foro, les cuento.... siento que mi carro un Malibu 98 2.4 4 cilindros gasta mucha gasolina y tiene una falla.
Respecto a la "falla" que le siento al carro es que a veces al acelerar como que se siente un leve muy leve pero se siente "jaloneo" no siempre hace esto.
La primera vez que enciendo el carro enciende a la primera, despues aunque vaya cerca no enciende al primer "llavazo" enciende hasta el segundo o tercero (siempre enciende pero al segundo o tercero) y en raras ocasiones pero si lo a hecho se apaga de repente estando en parking o en un semaforo. Y aparte lo del gasto de gasolina.
checandole codigos ya que enciende el chek engine salieron:
P0442 Y P0420
respecto al P0442 le cambie el tapon de gasolina ya que el que tenia no "sellaba" borraon los codigos y a la semana encendio de nuevo y ahora solo marca el P0420.
Segun este codigo es por bajo rendimiento en el catalizador, banco 1. Y de aqui se desprenden mis dudas.
1.- El carro no trae catalizador asi lo compre es posible que por ese motivo se este marcando este codigo? en caso de que sea eso no hay manera de "engañar" a la ECU para que no marque eso? ya que como sabemos los catalizadores son carisimos.
2.- Es el unico codigo que me marca, esto segun su experiencia tiene que ver con las fallas que describi antes?
3.- En un foro a una persona le comentaban ya que decia que su malibu gastaba mucha gasolina que checara y/o cambiara el sensor de oxigeno en este caso sin catalizador vale la pena cambiarlo?, se puede "limpiar" este sensor?
4.- Tambien lei que las bujias que se le deben poner a los malibu son a "huevo" (asi decia la respuesta) ac delco de platino es cierto esto? esto tambien lo comentaban por el gasto excesivo de gasolina. Que opinan ustedes?
Gracias de ante mano por sus respuestas :D
Para empezar si nO traes catalizador logico te va a gastar mas gasolina de que se apaga el motor 2.4 salio muy malo delas bobinas esque la corriente de estos esta junta para las cuatro bobinas es una placa grande que esta encima delas bujias aveces las bobinas tambien se empiezan a cuartiar por lo mismo del calentamiento que lleban porque la placa las cubre y se calientan mas delo normal checa las bobinas que no esten cuartiadas y el exeso de gasolina no lo vas a eliminar hasta que no pongas tu catalizador
Fijate que recien lo compre le revise las bujias y efectivamente estaba una "quebrada" recientemente no las he revisado, entiendo que la bujia que se le debe poner al malibu es la ac delco pero la normal o la de platino? tomando en cuenta esta falla que comentas?
Hola de nuevo pues si trae una cuarteada, alguna sugerencia? lo que estaba checando esque me dieron acdelco para sunfire y aunque el motor es igual el numero de parte es otra bueno muy parecido solo el ultimo numero cambia, ahora bien eso que te preguntaba de las de platino crees que con esas ya no les pase lo mismo??
Mira lo de las bujias ac delco es la original de la chevrolet o gm la diferencia de estas a otras es el millage si estaba quebrada una bujia asegurate de utilizar un dado que tenga proteccion para la bujia por dentro de seguro las cambiaron con un dado regular y por eso se quebro
