Quien Ya Soluciono Ell Jalon Que Hace Una Ford 4.9 Al Acelerar, No Tien Chek Encendido, Le Cambie Tps Y Valvula Iac Y No Solucione L Problema. Xplico. Al Acelerar En Primra Da Unos Tirones Como Si La Corriente O Gas Se Cortara Y Luego Agarra El Ritmo Lo Hace En Baja Porque En Alta Ya No. Tiene Un Sonido Al Acelrar Donde Lleva Una Valvula Que Lo Conectan Con El Riel De Inyectores Una S Dde Vacio Me Parece
Esa manguerita es de vacío de color rojo y va conectada al conector múltiple que está al centro del plenum. Controla el regulador de presion en el riel de inyectores. Como va enrutada por abajo del plenum de admision, es común que se rompa con el calor. También en este conector múltiple va conectada la manguera de vacío al sensor MAP que va en el dash. revisala.
