Jeep cheroke
Buenas noches foro esta vez pido su ayuda para solucionar un problema en una jeep cherokee modelo 96 6 cilindros. El problema es que la camioneta no arranca con la posición de la palanca en P la tengo que poner en R para que arranque. La caja trabaja muy bien y el motor ni se diga. Sólo tiene ese detalle. Espero alguien me pueda orientar para solucionar este problema. Gracias.
que tal buenas noches,seria bueno que chekaras el ajuste del chicote que yega a la caja estos se pueden calibrar.
2.-cheka la pastilla si es que es electronica ( TR) este esta ubicado en la palanca de cambios donde se acopla la punta del chicote.
3.-cheka el switch o interruptor de arranque en P,N normalmente tiene 3 pines.
4.-tambien puedes jirar un poco el TR esto por que si lo movieron hay que jirarlo un poco y te ayuden dando marcha para ver que de marcha en P.
espero te ayude esto cheka y comenta..........:)
Lo que comenta Herramienta es correcto, pero PRECAUCION. Como tienes que checar abajo de la unidad, (En la transmision), asegura las ruedas y pon el freno de mano. De preferencia alguien que te ayude en el volante. Estas unidades tienen tracción en las 4 ruedas y mover el selector estando abajo es peligroso. Suerte y comenta.
