jeep grand cherokee 2005 v8 5.7L
  • Iniciador del tema Iniciador del tema hozwa
amigos tengo una grande cherokee modelo 2005 trae la maquina hemi me prende l check ya la escanee y me da el codigo p3449 k dice circuito de control desactivacion valvula admision/ cilindro 7 abierto nooo ce que podra ser alguien me podria decir como repararlo o cual es esa valvula donde va saludosss
Teoría de Operación El codigo P3449 se refiere a un problema con un solenoide de desactivasion de un cilindro ,tu motor tanto puede trabajar en 4 como en 8 dependiendo del requerimiento de manejo pasame tu correo y te digo como puedes revisarlo
Cuando todos los criterios han sido encontrados, el poder es suministrado a cada Solenoide MDS cuando el motor hace una transición de 8 modo de cilindro a 4 modo de cilindro. Actuando el solenoide, la presión del aceite es levantada al par de levantadores de pesas que coinciden con cada solenoide particular. La presión del aceite empuja en los alfileres que se cierran que permite que el levantador de pesas sufra un colapso, desacoplando las válvulas y árbol de levas
oye una pregunta tengo una grand cherokee modelo 2005 trae l motor hemi 5.7 v8 tngo un problema que no me entra la velocidad alta del ventilador necesito saber de donde sale de que pin o que controla la velocidad alta del ventilador la camioneta no se calienta ni nada pero con el clima no entra la velocidad alta y por lo tanto deja d trabajar el clima :S saludos
Checa en este enlace, te puede ser util:
https://www.autoelectronico.com/036/jeep0501.html
Tu camioneta trae dos relay que son los que controlan la velosidad del fan uno es el #24 que es el low y el # 11 que es el de High puentea el terminal #30 del relay con el #87 y mira si prende el Fan en maxima velosidad has eso si esta vien eso comenta asi te digo como segir
