jetra a3 sin potencia
  • Iniciador del tema Iniciador del tema betuca
  • Etiquetas Etiquetas
    jetta
hola tengo un problema con un jeta a3 2 litros 94 el problema es que cuesta mucho arrancarlo y cuando arranca si le acelero rapido se apaga hay que acelerar despacio ya cheque comprecion precion de gas cambie bujias cheque señal de sensor de cigueñal del distribuidor l le cambiaron tapa del distribuidor y escobilla y todo sigue igual el problema es que el escaner no entra ojala me puedan ayudar saludos a y cables de bujis nuevos
necesitas chekar pulsos de inyectoresy chispa al mismo tiempo que le estes dando marcha..y deben existir los dos al mismo tiempo...algo de esto te esta faltando..y luego la presion de la gasolina debe sostenerse mas o menos en treinta y cinco...con la llave habierta...comenta aver si tienes mas detalles
