Jetta 2002, 2.0
Hola, espero y puedan ayudarme...
Resulta que hace como 10 meses aprox, compre un Jetta 2002, en ensenada, yo soy de los cabos, y me lo trajeron desde allá caminando, (no en madrina), y a la semana aprox de que me lo entregaron vi que la aguja de la temperatura estaba casi a full,checandolo me di cuenta que no tenia una gota de agua... despues de otra semana volvio a marcar lo mismo, lo vio un mecanico y me dijo que estaba "quemado" el abanico del radiador, se le cambio y todo volvio a la normalidad....(estoy casi seguro que a la persona que me trajo el carro de ensenada, tambien se le venia "calentando)........ despues de 3 0 4 meses (no recuerdo), me di cuenta que sonaba un botador y le faltaba aceite al motor se revisó y no tira nada de aceite por alguna ranura o desperfecto del motor... y el ruido del botador se le quita cuando le hecho aceite o le doy un aceleron al motor. me dijeron que por lo pronto le pusiera aceite grueso para que funcionara mejor el botador....
mis preguntas son ¿Todo eso será a causa del calentamiento? o si tienen una respuesta la esperare con gusto....
Gracias
quisiera saber el motivo por el cual "suena" un botador y el motivo por el cual gasta un poco de aceite, con referencia a la pregunta inicial.... Gracias
el buzo o botador podria estar ya muy gastado y con demasiada fuga de aceite o se este pegando.
si te gasta aceite y no hay fugas tu motor ya lo esta consumiendo porque ya esta muy gastado.
Si el ruido solo es cuando le falta aceite entonces no creo que sea problema del buzo y el consumo de aceite si puede ser a causa de los calentones que llevo que no creo que allan sido pocos ni leves y mas tomando en cuenta las temperaturas que se alcanzan en esas zonas
