jetta 2006,,distribucion
que tal camarads alguno de uds. tendra por entre sus cosas los pasos a seguir para cambiar el kit de distribucion de un jetta 2006.....o en todo caso algun diagrama ??? x favor ...salu2
cual es tu jetta 1.9, 2.0, 2.5 aqui tengo el mitchell deja copio la informacion y te la mando viene detallado todo el ensamble te cualquier motor.
Saludos:
Lo mas practico cuando no sabes como va la distribucion DE CUALQUIER AUTO, es un simple truco:
primero, deberas quitarla esfera de agua del recuperador de tu jetta, segundo, hay que quitar el deposito de ladireccion hidrahulica, despues quita el tacon lateral, sigue quitar la tapa dela distribucion, aqui esdonde sin quitar la polea, solo la tapa, compraras un corrector liquido(de los que se usan para tapar errores en las hojas escritas), despues quitaras la bujia del cilindro que tienes mas cerca de la distribucion (el No 1), y giraras el cigueñal despacio hasta tener el piston en punto muerto superior, que sera cuando este esta arriba, entonces marcaras el arbol de levas junto con la banda como la marca 1, despues marcaras la polea del cigueñal con la banda como marca 2.
Teniendo la banda nueva, le pondras las mismas marcas, teniendo la precaucion de ponerla encima y hacer las marcas exactamente igual que como vienen en la banda vieja.
Al ya tener marcada tu banda nueva colocala en su lugar, buscando que quede exactamente en elmismo lugar, esto es la marca 1con el arbol de levas y la marca 2 en el cigueñal.
Cambia el tensor y la bomba de agua, ya que si no lo haces, estos componentes se podran averiar en poco tiempo y tendras que volver a desarmar la distribucion, ademas de que si la polea tensora o la bomba sufren daños, se amarraran, y romperan la banda aunque sea nueva, provocandote un daño mayor al motor, ya que pegan pistones con valvulas,
Esta forma de marcar la distribucion es usada en todas las marcas de vehiculos, siempre y cuando no se haya reventadfola banda o no la hayas desarmado antes.
Saludos.- Antonio Hernandez (Volkstec Queretaro)
