Jetta 97 No Arranca
  • Iniciador del tema Iniciador del tema FLAKO
  • Etiquetas Etiquetas
    jetta
HOLA AMIGOS TENGO UN GRAN PROBLEMA ES CON UN JETTA 97 LLEGO CON FALLA D MARCHA Y D FLECHA LO REPARE Y ARRANCO AL INSTANTE DESPUES D DEJARLO ANDAR 2 O 3 MIN LO APAGUE Y REVISE NIVELES AL DAR MARCHA D NUEVO YA NO ARRANCO POR FALTA D CHISPA EN LA BOBINA LE HICE PRUEBAS A LA BOBINA Y ESTA BIEN REVISE EL DISTRIBUIDOR Y ESTA BIEN LO Q PASA ES Q AL DAR MARCHA LOS 12 VOLTS Q LE LLEGA A A BOBIBA C PIERDEN Y C VA A 0 PENSE Q ERA LA COMPUTADORA Y LA REEMPLACE PERO SIGUE SIN ARRANCAR ALGUIEN PUEDE AYUDARME LA VERDAD YA E HECHO TODO LO Q ESTA A MI ALCANCE PERO NADA :mad:
GRACIAS.
de acuerdo a lo que estas comentando no es la computadora puede ser el switch de ignicion checa la salida de 12 volts de la ignicion, tambien checa que no tenga corta corriente o alarma, puedes poner una alimentacion en el cable de ignicion de 12 volts positivo y dale marcha ya asi te das cuenta si es el switch o no, espero que te sirva esto.
YA INTENTE PONIENDO DIRECTO LA BOBINA PERO NADA NO TIENE ALARMA NI CORTACORRIENTE YA REVISE FUSIBLES Y NADA TODO BIEN CREEN Q LA FALLA PUEDA ESTAR EN LOS CABLES Q L LLEGAN A LA BOBINA YA Q COMO LS COMENTO AL ABRIR EL SWITCH SI LLEGAN LOS 12 VOLTS PERO AL DAR MARCHA C PIERDEN VOY A REVISAR EL SWITCH MUCHAS GRACIAS X LA AYUDA.:cool:
ke tal a lo ke dices puede ser la pastilla de emcendido esa es la que manda la corriente de los 12 volts
checa si al abrir el swich le llagan las 12 y al dar marcha se corta la corriente cambia la pastilla es lo mas seguro espero y te ayude saludos:)
disculpa quisiera saber si solucionaste tu problema, lo que pasa es que a mi me pasa exactamente lo mismo... ayudame porfas
hola espero ya ayas resuelto el problema sino intenta cambiando el sistema hol ya que tuve un problema paresido y cuando le canbie el sistema hol todo regreso a la normalidad.
