jetta a3 sin chispa
que tal amigos buen dia. tengo un problema con un jetta a3 2.0 96. no hay chispa . lo que observe fue que al sensor del cigueñal no le llega corriente. no estoy seguro si sean 5, 8 o 9 volts. pero le deben de llegar.de eso si estoy seguro. el problema es que no se si me puedan orientar de donde deben de llegar esos voltajes. de la computadora,de un relay, de un fusible. acepto sugerencias
que tal amigos buen dia. tengo un problema con un jetta a3 2.0 96. no hay chispa . lo que observe fue que al sensor del cigueñal no le llega corriente. no se si me puedan orientar de donde deben de llegar esos voltajes. de la computadora,de un relay, de un fusible. acepto sugerencias. o es mas a lo mejor ni le llegan corrientes y me estoy confundiendo. tengo el vag com. no marca las rpm asi que podria sospechar del sensor del cigueñal.
señores buena tarde. ya cheque en otro jetta igual y las señales del sensor de ese jetta no hay voltaje de ningun tipo y ese carro si esta trabajando.yo pense que debia haber voltaje de alimentacion al sensor y no ers asi. asi que el problema era el sensor del cigueñal. ya se lo compre e instale y listo. el coche esta trabajando.
