Jetta A4 1.8T 2002 Tiptronic Sin Reversa
Buen Dia:
Amigos, les comento que tengo un problema con mi auto, solo tiene reversa por las mañanas cuando el motor esta frio, una vez cuando se caliente a su temperatura normal que es 90° ya no entra la reversa, anterior mente funcionaba alreves, cuando calentaba a 90° mi reversa entrava correctamente, y en frio nunca entraba, la verdad ya me canse de empuharlo hacia atras cuando no tengo reversa, quisiera que me orientaran para llegar a una solucion, gracias por su apoyo.
Nota: Una vez que scanearon el auto, marco un codigo switch de rango de trasmicion (TR), no se si eso pueda ser la falla.
hola mira tu transmicion tiene una falla clasica este problema es muy añejo con las transmiciones de volkswagen de echo desde el jetta A3 tienes que bajar la transmicion y cambiar el embolo de reversa y las pastas si es que estan dañadas tambien suele romperse la base de los resortes de este embrague no creo que tengas otro problema y no tiene nada de especial el desarme y armado de la misma saludos
