jetta A4 manual
hola que tal tengo un jetta A4 manual que fuga aceite por las bridas (donde agarra la junta homocinetica) del diferencial y tienen juego, quisiera saber si alguien tiene un manual de como desarmarlas o por que pasa esto si lleva un tornillo al centro que se alla aflojado o que onda
gracias por su atencion
de hecho lleva retenes y es lo mas probable k se hayan dañado y es un poco complicado te recomiendo k se lo lleves a un especialista de vw pork se tienen k kitar las juntas homocineticas, suerte y saludos........
Que tal tienesque tal mira si no has desmontado las flechas tienes que quitarlas y quedan las bases de las flechas que comunmente las llaman caperuzas esta pieza lleva un tornillo de 6milimetros allen retiralo y listo desmontala y queda al descubiero el reten x el que te esta tirando aceite con un desarmador largo o una barra haz palanca para sacarlo y listo colocas el nuevo
