jetta tdi,2006 . .pedal de clutch se baja
Buen día para todos los foreros.....Lo que pasa es lo siguiente. ...Me trajeron un jetta tdi 2006 y el problema que tiene es que de pronto el pdal del clutch se queda hasta abajo,,osea que de algún modo jala aire.....no se si la linea o el cilindro esclavo o el maestro....el caso que lo he purgado varias veces y tabaja bien un día y luego se vuelve a bajar el pedal, también les comento que el cilindro maestro, el cilindro esclavo y lineas son nuevos, de agencia......Cómo le hago para que ya no entre aire al sistema?
Controla bien bomba maestra y el cilindro esclavo así como la cañería que lo alimenta, en especial los orings, comentanos como te va, saludos cordiales.
El sistema del clutch trabaja con el líquido de frenos, verifica que no haya fuga por las ruedas y al quedarse el depósito sin líquido el clutch se quede también sin él, suerte y comenta.
Gracias por sus comentarios....no fuga liquido por ningún lado. ....el nivel del depósito es el adecuado.....saludos. .....seguiré buscándole. ....
