jetta turbo 1.8 L tarda en arrancar :confused:
  • Iniciador del tema Iniciador del tema dipef
  • Etiquetas Etiquetas
    jetta
:confused:hola q tal tengo un jetta 1.8 turbo y ultimamente tarda en arrancar despues de varios intentos de darle marcha sin importar si lo accabo de apagar o lo arranq aller. y cada vez son mas intentos lo q tengo q hacer para q funcione :(
Hola Amigo De Antemano Ojala Que Ya Hayas Solucionado Tu Problema, Yo Tuve Un Problema Similar Con Un Jetta Pero Es Un 2.0 Lts. Y El Problema Era El Sensor De Calentamiento O Sensor De Temperatura Del Refrigerante Que Es El Mismo, El Sensor Si No Trabaja Adecuadamente Detecta Que El Motor Esta Frio Y Demanda Mas Gasolina Para Arrancar Eso Ocaciona Que Se Engasoline Y Tarda En Arrancar Y Se Siente El Olor A Gasolina Exesivamente Ojala Que Esto Te Ayude Saludos Bye.
