creo que mejor buscare la falla yo mismo, por que ya van 5 mecanicos y ninguno le atina a la falla.
estoy revisando presion de gasolina y me da 55 psi
quiero revisar los pulsos que van hacia el pulpo de inyeccion
son 2 cables, por donde segun van los pulsos de la computadora
pero los 2 cables me dan positivo es decir corriente, como esta la cosa
los 2 cables llevan corriente ?, si es asi de donde toma la tierra el inyector
para activar la bobina interna ?
hola amigo mira puedes construir tu propio probador de pulsaciones solo nesecitas un foco led y una resistencia de 200 homs, soldas la resistencia en el positivo del foco led de esta manera podras checar si hay pulsaciones al injector. ahora bien dices k ya le cambiastes la bomba dime si esta falla nomas es en las mañanas o es cadavez k trates de encender el vehiculo? en estas bombas si no esta presente la presion arriba de 50 lbs/presion, solo prendera echandole gasolina por la mariposa de aceleracion, tambien checa alguna tierra desconectada para la compu o inclusive podria ser por ultimo la compu, acuerdate k la compu te controla la tierra del injector y demas componentes, checale y hay nos avisas sale saludos y suerte.......si necesitas mas informacion congusto te la brindaremos..........atte. mecache.
