junta de culata
hola compañeros, tengo un citroen xsara 1900d del año 1999, le he cambiado la junta de culata, cuando he ido ha arrancarlo no me arranca, he vuelto ha quitar la correa de distribuicion y la he puesto calando la bomba inyectora el cigueñal y el arbol de levas con los utiles de motor psa, he vuelto ha montar todo y nada no quiere arrancar, he pulgado el sistema de combustible por si tuviera aire en el circuito y nada, hace el intento de arrancar pero no arranca, alguien me podria decir que le puede pasar, se me acaban los conocimientos y no soy capaz de arrancarlo, gracias de antemano, felices fiestas.
pueque no hayas sincronizado bien la banda de distribución, asegúrate checando compresión, si no pasa de 120, y algunos menos de 100, esta fuera de tiempo
Si has empleado los útiles para calar la distribución tengo que pensar que esta bien calada y si no arranca en un diesel o falta compresión , están los calentadores fundidos o tiene aire el circuito ,tendrías que probar los calentadores y cuando los saque le echas un poco de aceite dentro los montas del cilindro si esta bien calado el motor encenderá haciendo mucho humo
