JYMMY 97 motor 4.3
Buenas noches amigos, tengo una jymmy modelo 97 GMC v6 motor 4.3 4x4. lo que pasa que en baja tiembla mucho y cambie cables, bujias, lave inyectores pero sigue con la falla sigue temblando, cheque compresion y en la cabeza del lado del chofer tiene 100 psi y la del lado del copiloto tiene 75 psi debo rectificar y cepillar cabeza o que m{as le checo.
Cada cilindro debes de checarle la compresion 100 es baja 75 es sin fuerza
te recomiendo que quites las dos y las rectifiques, hay posibilidades de juntas quemadas.
Y cambia capuchones de las valvulas, suerte.
si es baja compresion, yo le cheque a una renger creo que lla misma maquina y me marco 125 y poquito mas, es necesario hacer lo que dice aqui buen mecanico.
