Hola a todos!!
Quisiera que me ayuden con el problema que tengo con mi carro un kia sephia modelo 97, motor 1800 DOHC, sucede que hace unos 3 meses me comenzo a dar un problema al estar en baja o ralentí, lo arranco y me funciona bien, lo uso durante el dia pero por momentos si me detengo por el trafico y lo coloco en neutral el motor comienza a temblar y se apaga.
Lo arranco de nuevo y me funciona bien pero igual por momentos me da ese problema que estando en neutral comienza a temblar el motor, intenta acelerarse el mismo con tal de no apagarse pero despues de unos minutos se apaga. Si no quiero que se apague tengo que acelerarlo bastante.
Ya le cambie:
Filtro de gasolina
Filtro de aceite
Filtro de aire
Bujias
La tapa del distribuidor
Cables de las bujias y bateria
Que le puedo revisar?
Sera una entrada de aire o algun sensor?
Espero sus comentarios
Ya le cambie:
Filtro de gasolina
Filtro de aceite
Filtro de aire
Bujias
